Ir para o conteúdo principal
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
O que você precisa
    1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove all yellow tape from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
      • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Lift the motherboard off the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
1Comentário do guia
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,864
