Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4
O que você precisa
    1. Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4, Bateria PRAM: passo 1, imagem 1 %32
      • Você precisará remover o conjunto da bateria PRAM do seu computador. Consulte os nossos guias do PowerBook G4 para saber como fazer isso especificamente no seu modelo.
      • Observe onde o lado positivo (+) se conecta para evitar confusão ao instalar a bateria nova.
      • Existem apenas dois locais onde você precisará soldar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Com um ferro de solda, coloque a ponta de ferro de solda na primeira junção e mantenha-a lá até que a solda derreta, permitindo que você afaste o terminal de bateria.
      • O ferro de solda fica extremamente quente, por isso mantenha os dedos longe da parte metálica. Você também deve ter cuidado para não tocar em nada além da solda na placa de montagem.
      • Faça o mesmo para a segunda junção soldada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a bateria antiga livre do conjunto, você pode instalar a nova.
      • Novamente, observe onde o lado positivo (+) está instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do PowerBook G4: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque o terminal de bateria diretamente sobre a solda restante.
      • Usando o ferro de solda, aplique pressão até que a solda derreta e se una ao terminal de bateria.
      • Isso não deve levar mais do que 5 a 7 segundos.
      • Faça o mesmo para a outra junta de solda e o trabalho estará concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você pode instalar o conjunto da PRAM de volta no computador.
24 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
8Comentários do guia
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Responder Compartilhar
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Responder Compartilhar
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Responder Compartilhar
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: Substituição da bateria de PRAM do PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz
It should be the same thing here.
david - Responder Compartilhar
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 216
Ao todo: 43,494
