Ir para o conteúdo principal
Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet, Teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova ambos os módulos da baia de expansão usando as alavancas na parte frontal do computador.
      • Insira os dedos indicadores nas baias de expansão e localize as duas abas com ranhuras na parte inferior da estrutura superior. As abas ficam perto dos cantos inferiores do teclado.
      • Puxe as abas em sua direção e o teclado saltará para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe o teclado para frente para soltar as abas que o prendem na parte traseira e gire-o em sua direção.
      • Apoie o teclado sobre o Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Este diagrama mostra os conectores para cabo plano com trava que você desconectará no próximo passo.
      • 1) Com as unhas, segure a barra de trava pelos dois lados e puxe-a cerca de 2 mm para cima.
      • 2) Depois de destravar a barra, deslize o cabo para fora do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois conectores do teclado soltando as travas e puxando os cabos planos para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize uma espátula para baixo entre cada cabo de alívio de tensão de plástico e a parede da carcaça para curvar o cabo para fora, além da pequena aba que o mantém no lugar.
      • Assim que os cabos de alívio de tensão estiverem livres, levante o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 6, imagem 1 %32
      • O seu notebook deve estar parecido com isto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet, Proteção térmica: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da proteção térmica.
      • Um parafuso é mais curto que o outro. Durante a remontagem do Wallstreet, instale esse parafuso no meio da proteção térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 8, imagem 1 %32
      • Segure a alça metálica da proteção térmica e puxe-a para cima e em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet, Disco rígido: passo 9, imagem 1 %32
      • Desparafuse, mas não remova, o único parafuso Phillips do suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 10, imagem 1 %32
      • Segure o suporte do disco rígido pelo lado esquerdo e puxe para cima e para a esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet: passo 11, imagem 1 %32
      • O seu laptop deve ficar aproximadamente assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet, Processador: passo 12, imagem 1 %32
      • Use uma espátula, a ponta dos dedos ou uma ferramenta plana não metálica para levantar o lado direito do processador.
      • Remova o processador deslizando-o para cima e para a direita.
      • O processador e a memória RAM podem ser removidos como uma unidade. Não é necessário remover a memória RAM do processador.
      • Existem duas abas no lado esquerdo do processador que se encaixam nas ranhuras da estrutura metálica. Certifique-se de que essas abas estejam dentro das ranhuras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do PowerBook G3 Wallstreet, Memória RAM: passo 13, imagem 1 %32
      • Solte ao mesmo tempo as travas nos dois lados do módulo de RAM. As travas mantêm o módulo no lugar e, quando são soltas, ele se levanta. Existe um slot de RAM semelhante no outro lado do processador.
      • Recomendamos a instalação de chips de maior capacidade na parte inferior para que, caso deseje fazer um upgrade mais tarde, não precise remover o processador. O acesso à RAM no slot superior requer apenas a remoção da proteção térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
1Comentário do guia
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 11,029
