Ir para o conteúdo principal
PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the lever at the front of your laptop to remove the optical drive bay from the computer.
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the left side of the optical drive housing.
    • These screws are longer than those on the other side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the other side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Grasp the black drive housing in one hand and the drive itself in the other, then slide the two apart.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 9,300
