Ir para o conteúdo principal
Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced
O que você precisa
  1. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced, placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced, placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32
    • Vire o controle de modo que a parte traseira fique voltada para cima.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os oito parafusos de 10 mm da parte de trás do controle usando uma chave Phillips #0.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 3, imagem 2 %32
    • Destrave os gatilhos antes de remover a placa traseira.
    • Isso facilitará a remoção da placa.
    • Use os dedos e remova a placa traseira com cuidado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos de 10 mm que prendem a placa-mãe ao painel frontal usando uma chave Phillips #0.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a mão para separar a placa-mãe da placa frontal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced, Joysticks: passo 6, imagem 1 %32
    • Pegue a placa-mãe e posicione-a com os joysticks voltados para cima.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos joysticks do PowerA Spectra Infinity Enhanced: passo 7, imagem 3 %32
    • Use a mão para remover cuidadosamente os joysticks da placa-mãe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Kevyn Jorge
Membro desde: 03/22/24
1.018 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 2,634
