Ir para o conteúdo principal
PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement
O que você precisa
  1. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 2 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the (9) nine 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two bottom plastic grip covers.
  2. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the (2) two 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the back cover of the controller.
  3. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the (5) five 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard and let it hang.
  4. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the (4) four 9.2mm screws that are holding the motherboard to the controller.
    • Put the motherboard aside.
  5. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the buttons.
  6. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Go back to the motherboard, and remove the buttons' gasket with a tweezler.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Andrea
Membro desde: 09/26/17
668 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Membros
Autoria de 7 guias
2Comentários do guia
Okay so what do you do if by any chance one of the links that are sawdered to the mother board for the D Pad Connection cable breaks… Then what? How would I go about fixing that????
Heather Jesse - Responder
is there a guide to clean the bumpers out? my RB became less consistent and i'm hoping it's just because they're gunked up
urmum - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 19,838
