Ir para o conteúdo principal
Power Mac G4 Cube RAM Replacement
O que você precisa
  1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 2 %32 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Power Mac G4 Cube RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Flip the two latches on the side of the RAM chip.
    • Remove the chip from the logic board and replace with new RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Chun
Membro desde: 06/24/10
1.076 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Membro de Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Membros
Autoria de 21 guias
1Comentário do guia
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 6,427
