Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do mandril da furadeira elétrica
O que você precisa
    1. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Desconecte!: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Desconecte!: passo 1, imagem 2 %32
      • Sempre que realizar um reparo ou manutenção, certifique-se de desconectar a ferramenta de reparo primeiro.
      • A última coisa que você quer é que a furadeira comece a girar uma chave de boca a 3000 RPM caso você aperte o gatilho sem querer!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Remoção do parafuso de retenção: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Remoção do parafuso de retenção: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Remoção do parafuso de retenção: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra totalmente as garras e procure por um parafuso de retenção na parte inferior do mandril. Se houver um parafuso, você precisará removê-lo antes de conseguir desrosquear o mandril.
      • Esses parafusos de retenção sempre possuem rosca esquerda, portanto, você terá que girar no sentido horário para removê-lo.
      • Fechar as garras até que elas apenas toquem a chave (de fenda) pode ajudar a mantê-la centralizada (especialmente em parafusos com fenda) e perpendicular.
      • O parafuso pode ser difícil de soltar, especialmente se tiver trava rosca ou se estiver enferrujado. Uma chave de impacto pode fazer milagres aqui. E lembre-se: sentido horário!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Identificação dos pontos de fixação: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Identificação dos pontos de fixação: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Identificação dos pontos de fixação: passo 3, imagem 3 %32
      • Dependendo da marca e do modelo específicos da sua furadeira e do mandril, pode ser possível segurar um ou ambos com uma chave de boca comum.
      • Alguns eixos possuem uma parte em formato hexagonal, enquanto outros têm superfícies planas usinadas em dois lados. Alguns mandris também apresentam duas faces planas ou um formato hexagonal usinado na extremidade frontal ou traseira.
      • Dependendo das partes onde você conseguir encaixar uma chave de boca, você usará o método de chave dupla, chave única ou sem chave.
      • Use o método de chave dupla sempre que possível, pois é mais prático e permite aplicar mais força de forma controlada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca dupla: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca dupla: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca dupla: passo 4, imagem 3 %32
      • Se tanto o eixo quanto o mandril possuírem algum encaixe que permita o uso de uma chave de boca, hoje é o seu dia de sorte!
      • Em alguns casos, talvez seja necessário usar uma chave de boca fina (ou desgastar uma comum), já que pode não haver espaço suficiente para encaixar uma chave de tamanho padrão.
      • Ao contrário do parafuso roscado, o mandril é preso com uma rosca direita comum. Gire no sentido anti-horário para remover.
      • Com a ação oposta de duas chaves de boca, até os mandris mais difíceis deverão se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca única: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca única: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método de chave de boca única: passo 5, imagem 3 %32
      • Se o mandril não tiver uma abertura para uma chave de boca, a maneira mais fácil de girá-lo com força é usando uma chave hexagonal presa pelas garras do mandril, pela sua extremidade mais curta.
      • Se for possível encaixar uma chave de boca no eixo, coloque a furadeira na horizontal, apoiada na borda de uma bancada ou mesa resistente, com a chave de boca apoiada sobre a mesa, o mandril pendurado para fora da borda e a chave hexagonal apontando levemente para cima em relação à horizontal.
      • Não custa tentar liberar o mandril empurrando a chave hexagonal para baixo com a mão, embora isso raramente funcione.
      • Se a força manual não for suficiente, segure a furadeira com firmeza e dê uma batida seca na extremidade da chave hexagonal, de preferência com um martelo de madeira ou plástico. Um golpe seco deve soltar o mandril instantaneamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método sem chave de boca: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método sem chave de boca: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Método sem chave de boca: passo 6, imagem 3 %32
      • Mesmo que o eixo não possa ser segurado de forma alguma, o método da chave hexagonal descrito no passo anterior geralmente funciona em modelos com e sem fio.
      • Muitas furadeiras sem fio possuem uma trava de eixo automática.
      • Em furadeiras ligadas à rede elétrica, a inércia do motor e das engrenagens geralmente oferece resistência suficiente para soltar o mandril do eixo.
      • Se você estiver confiando apenas na inércia, precisará de um solavanco repentino para soltar o mandril. Pressione a furadeira com força para evitar que ela se mova e dê um golpe particularmente seco na chave hexagonal.
      • Isso exigirá um martelo de aço — por mais que você odeie maltratar sua amada chave hexagonal dessa maneira — já que um martelo de plástico ou madeira amorteceria o impacto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Alternativa: utilizando o torque do motor: passo 7, imagem 1 %32
      • Para furadeiras sem fio e modelos com fio de baixa velocidade e alto torque, uma alternativa ao método sem chave de boca é prender a chave hexagonal em uma morsa, colocar a furadeira no modo reverso, segurá-la firmemente com ambas as mãos e apertar o gatilho.
      • No entanto, este método não é para iniciantes, pois envolve riscos: o torque de reação pode machucar seu pulso e a corrente de rotor bloqueado pode queimar o motor da furadeira.
      • Se a furadeira possuir um seletor de velocidade mecânico e/ou embreagem, certifique-se de configurar a engrenagem na velocidade mais baixa e/ou a embreagem no ajuste mais alto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Recursos de última instância para remover um mandril quebrado: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Recursos de última instância para remover um mandril quebrado: passo 8, imagem 2 %32
      • Se o mandril estiver completamente quebrado, talvez não seja possível apertar as suas garras em uma chave sextavada. Nesses casos, o Método da Chave de Boca Única ou o Método Sem Chave não funcionarão.
      • Em mandris com chave, se não houver outra forma de fixação, você pode usar uma chave de gancho posicionando o pino em um dos orifícios da chave do mandril.
      • Se você tiver muita sorte, poderá conseguir encaixar uma chave de mandril e bater nela com um martelo no ângulo correto. Eu não lhe disse para fazer isso.
      • Uma chave de cano agarrará praticamente qualquer mandril, mas com o risco de danificá-lo.
      • Se tudo falhar, geralmente é possível desmontar a furadeira, prender o mandril ou o eixo em uma morsa e segurar a outra parte com uma chave de cano ou outra ferramenta de fixação. No entanto, é muito provável que isso danifique o eixo e/ou o mandril.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Instalação de um novo mandril: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Instalação de um novo mandril: passo 9, imagem 2 %32
      • Se não houver um parafuso roscado e você prever uma ação vigorosa no sentido anti-horário (como ao desaparafusar), aplique uma pequena quantidade de trava-rosca na rosca do eixo.
      • Use uma versão de resistência média, não aquela que você precisará aquecer com um maçarico caso precise remover o mandril novamente mais tarde!
      • Rosqueie o mandril no eixo o máximo que puder. Você não precisa apertá-lo com força excessiva, pois ele se apertará sozinho com o uso normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Instalação do parafuso de retenção: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do mandril da furadeira elétrica, Instalação do parafuso de retenção: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira e aperte o parafuso de retenção, se aplicável (nem todos os mandris são escareados para receber um parafuso de retenção).
      • No sentido anti-horário, é claro!
      • Se o parafuso estiver danificado, use um novo para evitar dores de cabeça futuras.
      • Não faz mal aplicar também uma gota de veda-rosca nestas roscas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do mandril da furadeira elétrica, Pronto!: passo 11, imagem 1 %32
      • Pronto — o seu novo mandril deve proporcionar anos de alegria ao furar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
18 outras pessoas executaram este guia.
Thomas Opsomer
Membro desde: 06/06/14
564 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
37 Membros
Autoria de 3.069 guias
17Comentários do guia
Very well explained guide!
Thanks.
Dave Hughes - Responder Compartilhar
The allen key in Vise using motor torque worked for me. It was really stuck.
Alex Tat - Responder Compartilhar
What if it is corroded chuck
Abdulrahmon idris - Responder Compartilhar
@Abdulrahmon idris You mean if the threads in spindle and chuck are rusted solid? You could try spraying penetrating oil into the joint and letting it soak in for a few hours before trying to loosen the chuck. Heat can also help on solid metal-body chucks: heating the chuck with a blowtorch will cause it to expand, which may free up the threads. Be aware though that this could damage seals or other non-metal parts in the chuck, if present; and I would definitely remove the spindle from the drill before doing this, if possible (some spindles slide in from the inside of the gear case meaning they can't be removed unless the chuck comes off). If all else fails, you may need to resort to an angle grinder to grind through the chuck...
Thomas Opsomer - Responder Compartilhar
Yeah I burned up a Makita cordless hammer drill using in the vise method to me it looks like they had red Loctite not blue used on the threads but anyway my mistake was i didn’t adjust the clutch first. It didn’t take much for it to sizzle I can tell you that. It was done and over with before I could react
Joshua Stang - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 291
Últimos 30 dias: 1,249
Ao todo: 114,239
