Ir para o conteúdo principal
Porter-Cable PCE211 Brush Replacement
O que você precisa
  1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: passo 1, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
    • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: passo 3, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the brushes connected to the red and black cords.
    • They are not secured so they made drop out naturally.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently pull each brush off the corresponding cable to avoid damaging the cables.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Layla Berry
Membro desde: 09/19/22
678 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 686
