Ir para o conteúdo principal
Portable Coby CD Player Drive Replacement
O que você precisa
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Portable Coby CD Player Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
dali imate laser za radio coby
Radovan Marinkovic - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 1,110
