Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Porta USB/Auxiliar
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
146
Ao todo:
16.389
Comentários: 5
4 comentários sobre as etapas, 1 comentário do guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Porta USB/Auxiliar
O que você precisa
Ferramentas
    1. Porta USB/Auxiliar, Invólucro externo: passo 1, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar, Invólucro externo: passo 1, imagem 2 %32
      • Usando a espátula de metal padrão, comece forçando a parte inferior da tampa de borracha simples (a extremidade sem a entrada USB ou auxiliar).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Porta USB/Auxiliar: passo 2, imagem 1 %32
      • Continue a forçar o painel da extremidade, alavancando em diferentes pontos até que todo o painel esteja fora do seu encaixe.
      • Remova cuidadosamente o painel da extremidade.
      • As abas que conectam o painel estão localizadas nos lados menores.
      • AVISO: é provável que você cause danos estéticos à tampa da extremidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Porta USB/Auxiliar, Remoção do pé de borracha: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize o pé de borracha localizado na parte inferior da carcaça para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Porta USB/Auxiliar, Remoção do parafuso da base: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando uma ponta T6, remova o parafuso de cabeça chata de 5 mm localizado na parte inferior da carcaça, embaixo do pé de borracha.
      • Este é o único parafuso de cabeça chata na caixa de som, portanto, lembre-se de qual ele é.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Porta USB/Auxiliar, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 2 %32 Porta USB/Auxiliar, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre o lado sem a tampa de extremidade para deslizar os componentes internos para fora da carcaça.
      • Segurando a carcaça metálica externa com uma mão, pressione a carcaça interna de plástico preto com o polegar.
      • Será muito difícil na primeira vez. Há uma vedação de borracha na parte externa da carcaça interna de plástico que cria muito atrito com a carcaça metálica externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Porta USB/Auxiliar, Porta USB/Auxiliar: passo 6, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar, Porta USB/Auxiliar: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a espátula de metal padrão, levante cuidadosamente as duas abas plásticas superiores que prendem o botão externo e a tampa da porta à estrutura plástica interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Porta USB/Auxiliar: passo 7, imagem 1 %32
      • Com a espátula de metal clássica, force as duas abas inferiores que prendem o outro lado do painel de botões.
      • Ele deve se soltar logo após você forçar a primeira aba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Porta USB/Auxiliar: passo 8, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar: passo 8, imagem 2 %32 Porta USB/Auxiliar: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Levante cuidadosamente o painel da extremidade.
      • Desconecte o cabo flat de conexão e o cabo flat ZIF usando uma pinça ou as mãos.
      • Existe um pouco de cola prendendo o cabo flat de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Porta USB/Auxiliar: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso T6 de 5 mm que prende o conjunto da porta à tampa da extremidade.
      • Ao contrário do parafuso de cabeça chata que prende a carcaça de metal, estes parafusos possuem cabeça arredondada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Porta USB/Auxiliar: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da porta antigo da tampa da extremidade.
      • É necessária uma remontagem alternativa, continue lendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Porta USB/Auxiliar: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo flat de conexão da placa-mãe da placa-mãe.
      • O cabo flat não deve mais estar conectado em nenhuma das extremidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Porta USB/Auxiliar: passo 12, imagem 1 %32
      • Com muito cuidado, puxe o cabo flat de conexão da placa-mãe através da carcaça de plástico, removendo-o da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Porta USB/Auxiliar: passo 13, imagem 1 %32
      • Insira o cabo flexível de conexão no seu conector ZIF na parte inferior do novo conjunto de porta
      • Conectores ZIF são delicados e costumam causar problemas a quem está começando; pesquise por dicas sobre conectores ZIF na internet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Porta USB/Auxiliar: passo 14, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar: passo 14, imagem 2 %32
      • Posicione o novo conjunto da porta na tampa final e reinsira o parafuso T6 de 5 mm.
      • O isolamento de borracha ao redor do conector da placa-mãe deve ajudar a manter o conector ZIF no lugar após a reinserção do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Porta USB/Auxiliar: passo 15, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar: passo 15, imagem 2 %32
      • Reconecte o conector do cabo flexível do botão na parte superior do conjunto da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Porta USB/Auxiliar: passo 16, imagem 1 %32 Porta USB/Auxiliar: passo 16, imagem 2 %32
      • Reconecte a tampa à carcaça de plástico.
      • Ao reconectar a tampa à carcaça de plástico, posicione cuidadosamente a guia da fita através da fenda da fita e dentro da carcaça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Porta USB/Auxiliar: passo 17, imagem 1 %32
      • Encaixe a tampa da extremidade de volta na carcaça interna de plástico e reconecte o cabo flat ZIF à placa-mãe.
      • Termine a remontagem seguindo a ordem descendente a partir do passo 5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos 1 a 5 na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Noah Sadler
Membro desde: 04/01/15
560 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
1Comentário do guia
Can anyone at all tell us where we can definitely purchase the USB/Auxiliary Port and its Motherboard to Aux Port ZIF Ribbon?
Thanks in advance.
barrysum - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 16,389
