Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ponto caseado
Visualizações: 3,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
56
Últimos 30 dias:
269
Ao todo:
3.780
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Ponto caseado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um cobertor que começa a rasgar pode ser frustrante e acabar se tornando inutilizável. Em vez de descartar seus cobertores, deixe-me mostrar como costurá-los e decorá-los!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Ponto caseado, Ponto caseado: passo 1, imagem 1 %32 Ponto caseado, Ponto caseado: passo 1, imagem 2 %32
      • Escolha um fio da sua preferência: tecido ou linha de costura.
      • Corte um pedaço relativamente longo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ponto caseado: passo 2, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 2, imagem 2 %32 Ponto caseado: passo 2, imagem 3 %32
      • Passe uma das pontas da linha pelo buraco da agulha.
      • Junte as duas pontas da linha.
      • Dê um nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ponto caseado: passo 3, imagem 1 %32
      • Estenda o cobertor (ou pedaço de tecido) à sua frente e escolha a direção da costura.
      • Nós vamos costurar da esquerda para a direita!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ponto caseado: passo 4, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 4, imagem 2 %32
      • Meça cerca de 1,3 cm a partir da borda do cobertor e faça uma marcação.
      • Passe a agulha pelo cobertor, vindo da parte de trás, pelo ponto marcado.
      • Ao empurrar a agulha pelo cobertor, certifique-se de que os seus dedos não estejam perto da ponta da agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ponto caseado: passo 5, imagem 1 %32
      • Passe a linha ao redor do tecido e empurre a agulha através do primeiro ponto, criando uma alça.
      • Não puxe a linha até o fim, pois você precisará da alça para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ponto caseado: passo 6, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 6, imagem 2 %32
      • Empurre a agulha através da alça e puxe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ponto caseado: passo 7, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 7, imagem 2 %32 Ponto caseado: passo 7, imagem 3 %32
      • Mova cerca de 1,3 cm a partir do primeiro ponto.
      • Passe a agulha pelo cobertor vinda de trás, criando uma alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ponto caseado: passo 8, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 8, imagem 2 %32
      • Passe a agulha pela alça, puxe e repita!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ponto caseado: passo 9, imagem 1 %32 Ponto caseado: passo 9, imagem 2 %32
      • Repita o processo pela borda do seu cobertor até chegar ao final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para desfazer estes passos, use uma tesoura para cortar a linha.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
katya
Membro desde: 05/10/21
286 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 269
Ao todo: 3,780
