Ir para o conteúdo principal
Polaroid S7 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Polaroid S7 Battery Replacement, Remove the back: passo 1, imagem 1 %32 Polaroid S7 Battery Replacement, Remove the back: passo 1, imagem 2 %32
      • Insert the flat end of a soft plastic opening tool between the screen and the back cover.
      • Pry the two pieces apart.
      • Take care not to rip the ribbons that connect the screen to the back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Polaroid S7 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a metal spudger to remove the orange sticker.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Polaroid S7 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use the screwdriver to remove the 2 x 4 mm Phillips #00 head screws from the blue board located on the lower-right corner of the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Polaroid S7 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Polaroid S7 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Use the metal spudger to remove the three pieces of clear tape adhering from the battery to the blue board.
      • Pry the battery up from the right side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Polaroid S7 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the yellow plastic that covers the battery connector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Polaroid S7 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a soldering iron to remove the wires connected to the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 3,537
