Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2
O que você precisa
  1. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 3 %32
    • Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
    • Antes de começar:
    • Desligue e desconecte a câmera.
    • Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
  2. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 2 %32
    • Nas etapas a seguir, "esquerda" e "direita" definem posições a partir da perspectiva de "uso" da câmera - ou com a lente virada para o lado oposto ao seu.
    • Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
  3. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 3 %32
    • Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
    • Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
  4. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 3 %32
    • Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
  5. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Soltar o painel inferior: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
  6. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
    • Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  7. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 7, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 7, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a palheta na direção da traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda esquerda.
    • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que os clipes se prendam novamente.
  8. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 8, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 8, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma segunda palheta abaixo do canto superior direito do painel inferior.
    • Incline a ponta a palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  9. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 9, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 9, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda direita.
  10. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 3 %32
    • Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
    • Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
    • Remova o painel traseiro.
    • Durante a remontagem, introduza a alavanca da porta do compartimento do filme em seu recesso antes de alinhar o painel inferior e colocá-lo em posição para prender os clipes.
  11. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
    • Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
    • Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
  12. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 12, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 12, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 12, imagem 3 %32
    • Incline a borda esquerda da porta do compartimento do filme para cima para separar a anilha emborrachada da charneira esquerda.
    • Remova a porta do compartimento do filme.
    • Neste momento, você pode remover o bloqueador de pano debaixo do rolo de impressão.
    • Durante a remontagem, enganche a charneira esquerda em sua posição e empurre a charneira direita para a sua posição até ouvir encaixar.
  13. Cuidado: as etapas de 13 a 23 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel traseiro: passo 13, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
  14. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 3 %32
    • Existem dois pinos de alinhamento na borda inferior do painel traseiro.
    • Introduza uma espátula entre a moldura e o furo de alinhamento no painel traseiro.
    • Vire a espátula para erguer e remover o painel traseiro do pino de alinhamento.
    • Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
  15. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 3 %32
    • Há oito grande clipes que seguram o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostram como soltá-los.
    • Esses clipes são muito robustos e requerem muita força para serem soltos.
    • O procedimento de soltar os clipes é difícil e requer muito tempo e paciência para ser executado corretamente.
  16. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 3 %32
    • Para soltar os clipes é necessário colocar uma ferramenta entre a "fina" borda revestida do painel dianteiro e os clipes.
    • Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
    • Empurre a palheta para cima para que ela entre acima do lábio suspenso no painel traseiro.
    • Você irá ver o plástico envergar um pouco. Isso é normal.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
    • A palheta pode escapar facilmente, portanto pode ser que você precise tentar isso mais vezes.
  17. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 17, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 17, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 17, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, passe ela por toda a borda direita para soltar todos os clipes.
    • Deixe a palheta o mais perpendicular possível enquanto desliza ela para evitar bater nos clipes.
    • O plástico no lábio do painel traseiro se enverga. Isso é normal.
    • Deixe a palheta no canto superior antes de dar continuação para evitar que os clipes se prendam novamente.
  18. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 18, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 18, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 18, imagem 3 %32
    • Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
    • Você irá ver o plástico se envergar um pouco. Isso é normal.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda direita da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
  19. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 19, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 19, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 19, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, passe ela por toda a borda esquerda para soltar os clipes restantes.
    • O plástico no lábio do painel traseiro pode envergar. Isso é normal.
  20. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 3 %32
    • Não tente ainda puxar o painel traseiro para fora, pois ele ainda está conectado por um cabo.
    • Neste momento, você deverá sentir o painel traseiro solto. Se alguma peça ainda parecer estar conectada, repita os últimos quatro passos até soltar todos os clipes.
    • Puxe o painel traseiro para fora da câmera e gire-o, pivoteando ele em torno da borda direita para deixar visível o cabo conector flex.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que o cabo conector flex não esteja preso entre os painéis antes de reencaixar os clipes.
  21. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, puxe a fita que cobre o conector ZIF do cabo interconector na placa de controle.
    • Guarde a fita. Você irá reusá-la durante a remontagem.
  22. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 22, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
  23. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 23, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 23, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 23, imagem 3 %32
    • Com a pinça, puxe o cabo interconector para fora de seu encaixe na placa de controle.
  24. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 3 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel superior.
  25. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel superior: passo 25, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desencaixar o painel superior: passo 25, imagem 2 %32
    • Os próximos seis passos mostram como soltar os clipes do painel. Esses clipes podem voltar a se encaixar facilmente, portanto pode ser que você precise repetir alguns passos para soltar os clipes.
    • Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão localizado no canto superior direito do painel superior e do painel dianteiro, próximo ao flash.
  26. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 26, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 26, imagem 2 %32
    • Passe a palheta em direção da traseira da câmera para soltar os clipes ao longo da borda direita.
    • Deixe a palheta no vão antes de continuar para evitar que os clipes encaixem novamente.
  27. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 27, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 27, imagem 2 %32
    • Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão que se encontra no canto superior esquerdo do painel superior e do painel dianteiro.
  28. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 28, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 28, imagem 2 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
    • Deixe a palheta no vão anter de continuar para evitar que os clipes encaixem novamente.
  29. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 29, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 29, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a moldura e o clipe externo do painel superior, acima do visor viewfinder.
    • Mova a espátula em vai-e-vem para soltar o clipe.
    • Se uma das palhetas escapar, não faz mal! Continue normalmente com o guia.
  30. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 30, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 30, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta entre a moldura e o clipe externo do painel superior.
    • Empurre para cima para soltar o clipe.
  31. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a tampa da lente: passo 31, imagem 1 %32
    • Puxe a tampa da lente e remova-a.
  32. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o painel superior: passo 32, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o painel superior: passo 32, imagem 2 %32
    • Erga o painel superior da câmera e remova-o.
    • Durante a remontagem, empurre o painel superior sobre a moldura até que os clipes se encaixem.
  33. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a placa do conector USB-C: passo 33, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a placa do conector USB-C: passo 33, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desconectar a placa do conector USB-C: passo 33, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga ambos os lados da trava do conector do cabo da placa do conector USB‑C.
  34. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 34, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2: passo 34, imagem 2 %32
    • Com a pinça, puxe o conector do cabo da placa do conector USB-C para fora de seu soquete.
  35. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel dianteiro: passo 35, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Desparafusar o painel dianteiro: passo 35, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos que seguram o painel dianteiro:
    • Dois parafusos de 5,9 mm na borda preta do painel dianteiro
    • Vire a sua câmera.
    • Dois parafusos de 3,9 mm debaixo da parte dianteira da câmera
  36. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Reposicionar o painel dianteiro: passo 36, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Reposicionar o painel dianteiro: passo 36, imagem 2 %32
    • Erga a borda preta do painel dianteiro o suficiente para deslizar a placa do conector USB-C por debaixo dela.
  37. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o conector USB-C: passo 37, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover o conector USB-C: passo 37, imagem 2 %32
    • Puxe o conector USB-C em linha reta para fora de seu encaixe na moldura e remova-o.
    • Durante a remontagem, alinhe a placa com o seu encaixe na moldura antes de reinstalá-la no seu lugar.
  38. SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a capa de plástico: passo 38, imagem 1 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a capa de plástico: passo 38, imagem 2 %32 SUbstituição da placa do conector USB-C da Polaroid I-2, Remover a capa de plástico: passo 38, imagem 3 %32
    • A capa de plástico está fixada ao conector USB‑C com um pino de alinhamento.
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a capa de plástico e a parte superior da placa do conector USB-C, acima da entrada de 2,5 mm.
    • Balance a espátula para erguer o pino de alinhamento para fora do seu encaixe na placa.
    • Puxe a capa de plástico para fora da placa do conector USB-C.
    • Resta somente a placa do conector USB‑C.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
125.004 Reputação
Autoria de 582 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 135
