Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2
O que você precisa
  1. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 3 %32
    • Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
    • Antes de começar:
    • Desligue e desconecte a câmera.
    • Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
  2. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 2 %32
    • Nas etapas a seguir, "esquerda" e "direita" definem posições a partir da perspectiva de "uso" da câmera - ou com a lente virada para o lado oposto ao seu.
    • Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
  3. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 3 %32
    • Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
    • Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
  4. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 3 %32
    • Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
  5. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Soltar o painel inferior: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
  6. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
    • Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  7. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a palheta na direção da traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda esquerda.
    • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que os clipes se prendam novamente.
  8. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma segunda palheta abaixo do canto superior direito do painel inferior.
    • Incline a ponta a palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  9. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda direita.
  10. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 3 %32
    • Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
    • Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
    • Remova o painel traseiro.
    • Durante a remontagem, introduza a alavanca da porta do compartimento do filme em seu recesso antes de alinhar o painel inferior e colocá-lo em posição para prender os clipes.
  11. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o bloqueador: passo 11, imagem 1 %32
    • Agora você pode remover o bloqueador do compartimento do filme.
  12. Cuidado: as etapas de 12 a 22 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Soltar o painel traseiro: passo 12, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
  13. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Separar os pinos de alinhamento: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Separar os pinos de alinhamento: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Separar os pinos de alinhamento: passo 13, imagem 3 %32
    • Existem dois pinos de alinhamento na borda inferior do painel traseiro.
    • Introduza uma espátula entre a moldura e o orifício de alinhamento no painel traseiro.
    • Faça um leve movimento de virar com a espátula para separar o painel traseiro do pino de alinhamento.
    • Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
  14. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 14, imagem 3 %32
    • Existem oito clipes grandes que prendem o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostra como soltá-los.
    • Estes clipes são muito robustos e soltá-los requer bastante força.
    • Executar corretamente o procedimento para soltar os clipes requer astúcia, tempo e paciência.
  15. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 15, imagem 3 %32
    • Para soltar os clipes é necessário colocar uma ferramenta entre a borda "fina" com revestimento do painel dianteiro e os próprios clipes.
    • Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
    • Empurre a palheta para cima para introduzi-la acima do lábio suspenso no painel traseiro.
    • Você irá ver o plástico se envergar um pouco. Isso é normal.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a ponta da palheta em direção à borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
    • A palheta pode escapar facilmente, portanto pode ser que você precise tentar isso mais vezes.
  16. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 16, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, deslize-a por toda a borda direita, para soltar os clipes.
    • Mantenha a palheta o mais perpendicular possível enquanto vai deslizando com ela, para evitar bater nos clipes.
    • O plástico do lábio do painel traseiro vai se envergar. Isso é normal.
    • Deixe a palheta na borda superior antes de continuar, para evitar que os clipes se prendam novamente.
  17. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 17, imagem 3 %32
    • Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
    • Empurre a palheta para cima para colocá-la acima do lábio suspenso no painel traseiro.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção à borda direita da câmera até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
    • A palheta pode escapar facilmente, portanto pode ser que você precise tentar mais vezes.
  18. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 18, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, passe com ela por toda a borda esquerda para soltar os clipes restantes.
  19. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 19, imagem 3 %32
    • Não tente ainda puxar o painel traseiro para fora, pois ele ainda está conectado por um cabo.
    • Neste momento, o painel traseiro deve estar parecendo estar solto. Se alguma peça ainda parecer estar conectada, repita os quatro últimos passos até que todos os clipes estejam soltos.
    • Puxe o painel traseiro para fora da câmera e vire-o para a direita, pivoteando-o e expondo o cabo conector flex.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que o cabo conector flex não esteja preso entre os painéis antes de encaixar novamente os clipes.
  20. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 20, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, puxe e remova a fita que cobre o conector ZIF do cabo de interconexão que está na placa de controle.
    • Guarde a fita. Você irá usá-la novamente durante a remontagem.
  21. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 21, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
  22. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 22, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, puxe o cabo interconector para fora de seu encaixe na placa de controle.
  23. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desconectar o visor: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Desconectar o visor: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF do cabo do visor na parte superior da placa de controle.
  24. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2: passo 24, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, puxe o cabo do visor para fora de seu encaixe na placa de controle.
  25. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Soltar a placa de controle: passo 25, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os três parafusos de 5,9 mm que fixam a placa de controle.
  26. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a placa de controle: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a placa de controle: passo 26, imagem 2 %32
    • Levante a placa de controle para fora de seus pinos de alinhamento e remova-a, certificando-se que o cabo do visor passe pelo seu encaixe.
    • Durante a remontagem, certifique-se de a placa de controle esteja encaixada em seus pinos e que o cabo do visor tenha passado através de seu encaixe antes de fixá-la no painel traseiro.
  27. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o conjunto do visor: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o conjunto do visor: passo 27, imagem 2 %32
    • Eleve o conjunto do visor para fora de seu recesso no painel traseiro e remova-o.
  28. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o botão do flash: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover o botão do flash: passo 28, imagem 2 %32
    • Puxe o botão do flash para fora de seus dois pinos de alinhamento e remova-o.
    • Durante a remontagem, verifique se a parte da frente do botão está na orientação correta antes de encaixá-lo em seus pinos. O botão somente se encaixa em uma direção.
  29. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a moldura do visor: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a moldura do visor: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a moldura do visor: passo 29, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, agarre a orelha com o furo para parafuso na borda direita da moldura metálica do visor.
    • Puxe-a afastando do painel traseiro, para separar a moldura do visor de seus dois pinos de alinhamento.
  30. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a capa do visor: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a capa do visor: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Remover a capa do visor: passo 30, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula entre o canto superior esquerdo da capa do visor e o painel traseiro.
    • Faça alavanca para separar a capa do visor de seus dois pinos de alinhamento.
    • Remova a capa do visor.
  31. Substituição do painel traseiro da Polaroid I-2, Sobra apenas o painel traseiro: passo 31, imagem 1 %32
    • Agora você tem o seu painel traseiro sem nenhuma peça anexada.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda de nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
125.001 Reputação
Autoria de 582 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.420 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 175
