Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como substituir um touchpad com defeito de um Poin2 Chromebook 11.
O que você precisa
Desligue o Poin2 Chromebook 11 e desconecte o adaptador de energia.
Feche o Chromebook e posicione-o com a base voltada para cima.
Use uma chave Phillips #0 para desparafusar os dez parafusos de 7 mm que prendem a base ao resto do quadro.
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico de 1 cm de largura entre a base e o quadro superior.
Force (para cima e para baixo) ao redor de toda a borda do Chromebook para separar.
Use as mãos para levantar suavemente a base para longe do quadro.
Desconecte o conector branco de 8 fios da bateria da placa-mãe usando uma espátula para empurrar os dois clipes em formato de L para fora da porta.
Localize o conector ZIF na placa de circuito do touchpad.
Use a ponta da espátula para levantar a aba de travamento para a posição perpendicular e puxe o cabo para fora.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a fita preta que prende o touchpad.
Remova as tiras de fita eletrostática dourada que também prendem o touchpad.
Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos de 2 mm que prendem a placa metálica que segura o touchpad no lugar
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
