Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do êmbolo e do anel de vedação
O que você precisa
    1. Substituição do êmbolo e do anel de vedação, Remoção das baterias: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o disparador de cabeça para baixo sobre a mesa e remova o parafuso na parte inferior da empunhadura.
      • Remova a tampa das baterias e retire-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do êmbolo e do anel de vedação, Remoção da carcaça lateral: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do êmbolo e do anel de vedação, Remoção da carcaça lateral: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do êmbolo e do anel de vedação, Remoção da carcaça lateral: passo 2, imagem 3 %32
      • Coloque o blaster de lado com os parafusos voltados para cima (o blaster ficará apoiado no lado esquerdo). Remova todos os 14 parafusos Phillips de 8,2 mm e reserve-os.
      • Levante a lateral do blaster para expor as peças internas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do êmbolo e do anel de vedação, Remoção dos parafusos do barril: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 8,2 mm que prendem o barril no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do êmbolo e do anel de vedação: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do êmbolo e do anel de vedação: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante o cano e o êmbolo diretamente para cima, tomando cuidado para não perder a mola de trava.
      • Puxe o êmbolo para fora do cano
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do êmbolo e do anel de vedação: passo 5, imagem 1 %32
      • Neste ponto, você poderá identificar se o O-ring falhou ou se o êmbolo quebrou.
      • Se o O-ring tiver falhado, simplesmente compre um O-ring de reposição do tamanho apropriado em uma loja de ferragens e encaixe-o na extremidade do êmbolo.
      • Se o êmbolo tiver quebrado, consulte o passo 6
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do êmbolo e do anel de vedação: passo 6, imagem 1 %32
      • Tentar colar o êmbolo resultará, muito provavelmente, em uma vedação ruim do anel de vedação, fazendo com que o lançador não funcione corretamente.
      • O melhor a fazer seria obter um novo êmbolo e substituí-lo.
      • Certifique-se de colocar o mecanismo de travamento na orientação correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 3,698
