Ir para o conteúdo principal
Plum Optimax 10 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Plum Optimax 10 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Plum Optimax 10 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove electrical tape placed around the battery to keep it in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Plum Optimax 10 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Plum Optimax 10 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the spudger as a wedge underneath the battery to assist in removal.
    • Once loosened with the spudger, the battery is now removed from the device.
    • Always use a plastic opening tool or nylon spudger to remove batteries. Metal tools can puncture a battery and potentially catch on fire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 647
