Ir para o conteúdo principal
PlayStation 5 Faceplate Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. PlayStation 5 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the PS5 console is turned off, and no wires are connected to the ports.
    • Place the PS5 console horizontally with the PlayStation logo facing upfront.
    • Use a soft work surface to protect the device.
  2. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the PS5 stand from the console by unscrewing a slotted flat head screw located at the bottom of the stand with a slotted screwdriver.
  3. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • After unscrewing, use your hand to lift the PS5 console from one side.
    • Use your other hand to remove the PS5 stand.
  4. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 2 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using your fingers, pull the side plate upwards from the corner of the PlayStation logo.
    • While pulling up the side plate, use your other hand on the opposite corner of the PlayStation logo to push the side plate down until you hear a click sound.
    • Remove the side plate from the PS5 console.
  5. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 2 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Flip the PS5 console over with its rear ports facing towards you.
  6. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 6, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 6, imagem 2 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Using your fingers, pull up the faceplate from the bottom right corner while using your other hand at the opposite corner to push the side plate downwards.
    • Attempt this until you hear a click sound.
  7. PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 7, imagem 1 %32 PlayStation 5 Faceplate Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Put the new side plate on by placing it on top of the console and aligning its hooks with its corresponding holes.
    • Use your hand to push the plate from the bottom while pulling up one of the corners of the side plate on the opposite side.
    • Repeat the previous step for the other side plate.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Syed Asif
Membro desde: 09/07/21
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 501
