Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Com o passar do tempo, consoles como o PlayStation 4 Slim começam a superaquecer devido ao acúmulo excessivo de poeira. Isso faz com que a pasta térmica perca a eficiência e a velocidade do sistema seja reduzida drasticamente. O superaquecimento pode gerar muito ruído na ventoinha. Este guia mostra como limpar o PlayStation 4 Slim, substituir a pasta térmica e restaurar o console para condições ideais de funcionamento!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Remova o painel ao lado das portas deslizando-o para a direita.
Use uma chave Phillips PH1 para remover o parafuso.
Remova a capa traseira fazendo alavanca nos dois cantos e, em seguida, deslizando-a para trás.
Remova os três parafusos Torx de segurança T8.
Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos.
Levante e remova o painel metálico após desparafusar.
Vire o PS4 para visualizar o painel metálico.
Levante o clipe preto na conexão maior para removê-lo.
Desconecte a fiação puxando-a para trás com um pouco de força.
Ao puxar as abas azuis suavemente, você conseguirá remover as conexões.
Levante suavemente o fio preto para desconectá-lo da placa-mãe.
Aplique 2-3 gotas de removedor de pasta térmica em cotonetes para remover a pasta térmica antiga e, em seguida, limpe com um pano de microfibra até que não restem resíduos da pasta antiga.
Aplique 2-3 gotas de purificador de superfície térmica em um cotonete novo e passe sobre a área limpa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
143 outras pessoas executaram este guia.
16Comentários do guia
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Use a brush at the same time with a vacuum cleaner to remove the dust, then, a slightly damp cloth to clean the blades.
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
