Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover ou substituir a unidade de disco óptico do seu PlayStation 4 Slim.
Nota: Se a sua unidade de disco óptico de substituição não vier com cabos flex, você terá que transferir os cabos da sua unidade original.
O que você precisa
Localize o selo de garantia de plástico próximo às três portas na lateral do console.
Remova o selo de garantia descolando-o com qualquer tipo de espátula.
Coloque o Playstation 4 Slim na posição normal, com o logotipo PS voltado para cima e o lado com as palavras "SONY" e "PS4" voltado para você.
Force para cima os dois cantos voltados para você com os dedos.
Remova a tampa superior deslizando-a em direção aos cantos traseiros e levantando-a.
Remova os quatro parafusos Phillips de 16 mm que prendem a fonte de alimentação.
Remova a placa metálica da parte superior da fonte de alimentação segurando-a e levantando-a com as mãos.
Desparafuse e remova o parafuso de 31,0 mm usando uma chave T8 com um movimento no sentido anti-horário.
Desparafuse e remova os 10 parafusos Phillips de 5,0 mm usando uma chave Phillips #1 com um movimento no sentido anti-horário.
Remova a unidade de disco apertando os dois "ganchos" de plástico preto em ambos os lados e levantando-a com a mão.
DICA: Antes de levantar o mecanismo, observe o braço oscilante de plástico branco que está encaixado na roda central. A parte inferior desse braço oscilante possui um pino perto da borda que se encaixa em um mecanismo deslizante por baixo. Ao remontar, é necessário alinhar esse pino da mesma maneira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Se precisar ir mais a fundo para consertar sua unidade, veja a seção de comentários para sugestões.
122 outras pessoas executaram este guia.
28Comentários do guia
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
