Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir a unidade de disco óptico do seu Sony PlayStation 4.
Nos modelos da série 1XXX do PS4, a placa de expansão da unidade de disco óptico e a placa-mãe são emparelhadas. Se a sua placa de expansão estiver danificada, você terá que substituir a placa-mãe.
Você pode substituir o conjunto da unidade de disco óptico sozinho, mas o conjunto de substituição deve ser compatível com a sua placa de expansão da unidade de disco óptico.
Desconecte seu PS4 da tomada antes de iniciar qualquer reparo.
O que você precisa
Vire o PS4 de cabeça para baixo, com a parte traseira voltada para você.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a pinça para remover os dois adesivos no centro da parte traseira do PS4, expondo dois parafusos da carcaça.
Use a pinça para remover cuidadosamente as tampas de plástico dos parafusos em cada canto, expondo mais dois parafusos da carcaça.
Remova os quatro parafusos Torx Security de 7,2 mm na parte traseira do PS4.
Use os polegares para levantar e remover a carcaça inferior do PS4.
Remova três parafusos Torx Security de 9,7 mm de comprimento.
Remova dois parafusos Phillips de 41 mm de comprimento e os suportes.
Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da antena da placa-mãe.
Use a unha para pressionar a alavanca de metal de liberação do cabo plano na parte superior da unidade de disco óptico.
Use os dedos ou uma pinça para desconectar o cabo plano puxando pela aba preta.
Remova os quatro parafusos que prendem a unidade de disco óptico.
Três parafusos Torx de 9,7 mm
Um parafuso Phillips de 6,2 mm
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Compare a sua nova peça de substituição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover adesivos de proteção da peça nova antes da instalação.
204 outras pessoas executaram este guia.
74Comentários do guia
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
