Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Placa de circuito
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
1.084
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Placa de circuito
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover a placa de circuito do LG VX8350.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Placa de circuito, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Placa de circuito, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Localize a alça horizontal na capa traseira do celular.
      • Deslize a capa traseira para baixo para removê-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Placa de circuito: passo 2, imagem 1 %32 Placa de circuito: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico no ponto de liberação da bateria, localizado acima dela.
      • Puxe para fora para soltar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Placa de circuito, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Placa de circuito, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Placa de circuito, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Localize os cinco parafusos que mantêm o corpo do celular unido.
      • O parafuso superior terá uma tampa superior de plástico; remova-a usando uma pinça.
      • Usando uma chave de fenda Phillips, gire no sentido anti-horário para remover os parafusos.
      • Tenha cuidado especial com o parafuso localizado na parte superior do celular. Ele é menor e mais propenso a ser danificado ou fixado incorretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Placa de circuito: passo 4, imagem 1 %32 Placa de circuito: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a capa traseira começando pela parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Placa de circuito, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Placa de circuito, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira completamente do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Placa de circuito, Remoção da placa de circuito: passo 6, imagem 1 %32
      • Localize o grampo no lado inferior direito da placa de circuito.
      • Puxe a placa de circuito para fora do celular, com cuidado para retirá-la por baixo do grampo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Placa de circuito: passo 7, imagem 1 %32 Placa de circuito: passo 7, imagem 2 %32
      • Localize o cabo flat que conecta a placa de circuito à tela do celular.
      • Com a espátula, desconecte o cabo flat que conecta a tela do celular à placa de circuito.
      • Remova a placa de circuito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jonathan Flowers
Membro desde: 10/18/13
628 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 1,084
