Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Cara 1: Cara! Dá só uma olhada nesse vídeo incrível que acabei de fazer de mim mesmo andando de mountain bike por um pântano cheio de jacarés! Aqui, pegue meu cartão SD.
Cara 2: Cara, não tem nada aqui. É só um cartão SD de 32 GB vazio. Eu devia saber que você não é tão radical assim.
Cara 1: Não cara, eu juro que aconteceu! Meu leitor de cartão SD deve estar pifado.
Não seja como o Cara 1. Certifique-se de que suas memórias preciosas sejam gravadas no seu cartão SD e substitua uma placa SD com defeito na sua GoPro.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Coloque o polegar no rebaixo na capa traseira, na lateral da GoPro.
Pressione suavemente para baixo com o polegar e levante a capa traseira, afastando-a da estrutura para removê-la.
Deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a carcaça traseira.
Com cuidado, levante a bateria para fora da carcaça traseira.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 que prendem a tampa traseira ao restante do dispositivo:
Dois parafusos roscados de 5,5 mm com rosca grossa.
Dois parafusos roscados de 4,4 mm com rosca fina.
Deslize a borda de uma ferramenta de abertura por baixo do adesivo na tampa traseira e levante o adesivo com cuidado.
Assim que tiver levantado uma parte suficiente do adesivo com a ferramenta de abertura, segure uma das bordas com os dedos e puxe-o para removê-lo completamente.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma Ferramenta de abertura de plástico ou a sua unha, levante a lingueta de travamento no conector ZIF do cabo plano da placa SD na placa-mãe.
Use uma pinça para remover o cabo plano da placa SD do seu conector na placa-mãe.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,8 mm que prendem a tampa da placa SD à capa traseira.
Use a ponta de uma espátula para empurrar a parte inferior da tampa da placa SD para cima e para fora da capa traseira.
Vire a capa traseira novamente.
Levante a tampa da placa SD para fora da capa traseira com a ponta de uma espátula e remova-a.
Segure o cabo plano da placa SD com cuidado e puxe a placa SD para fora da carcaça traseira.
Use uma Ferramenta de abertura ou a ponta do dedo para levantar a lingueta de travamento no conector ZIF do cabo plano da placa SD.
Remova o cabo plano da placa SD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Hello,
what you discribe here is not the replacement of the SD board/slot!!
Its the so called Hero Connector!!!!
Can you provide a guide for the replacement of the SD slot?? Or how to fix it if SD card won't go in. Seems something is blocked inside mine.
