Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Placa NeoPixel BLV C.
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
2.952
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se estiver usando o RRF3 (o que você deveria estar), você precisará atualizar a placa NeoPixel BLV.
O que você precisa
    1. Placa NeoPixel BLV C., Gravação da placa NeoPixel: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte os fios TX/RX do Duet.
      • Após baixar e instalar o Driver CH340 do Github da FYSTEC
      • Adicione um jumper a "UVCC to 5V". Se você pular este passo, não conseguirá gravar a placa.
      • Baixe o sketch do Github e extraia o arquivo zip. Abra-o no Arduino IDE
      • A placa é "Arduino Pro or Pro Mini"
      • O processador é "ATmega328P (5V, 16 MHz)"
      • Envie o sketch para a placa
      • Quando o envio for concluído, remova o jumper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Placa NeoPixel BLV C., Anéis NeoPixel: passo 2, imagem 1 %32 Placa NeoPixel BLV C., Anéis NeoPixel: passo 2, imagem 2 %32
      • Esquerdo (mesa aquecida) conecta-se à porta nº 3 na placa BLV NeoPixel
      • Centro (hotend) conecta-se à porta nº 1 na placa BLV NeoPixel
      • Direito (status da impressão) conecta-se à porta nº 2 na placa BLV NeoPixel
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Placa NeoPixel BLV C., Erros ao abrir o sketch: passo 3, imagem 1 %32 Placa NeoPixel BLV C., Erros ao abrir o sketch: passo 3, imagem 2 %32 Placa NeoPixel BLV C., Erros ao abrir o sketch: passo 3, imagem 3 %32
      • Você pode receber um erro informando que "NeoPixel_BLV.ino precisa estar em uma pasta chamada NeoPixel_BLV". Você tem duas opções.
      • Isso criará uma nova pasta e moverá o sketch para dentro dela. Clique em OK e feche a Arduino IDE. Mova os arquivos e pastas destacados para dentro da nova pasta "NeoPixel_BLV". Agora você pode abrir o sketch novamente e ele deve compilar sem problemas.
      • Você também pode renomear a pasta principal do sketch para "NeoPixel_BLV". Ao abrir o sketch, você não receberá o erro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Placa NeoPixel BLV C., Uso da Duet 3: passo 4, imagem 1 %32 Placa NeoPixel BLV C., Uso da Duet 3: passo 4, imagem 2 %32
      • Como o CH340 leva o RX para ~4,5 V, ele não se comunica com a Duet 3. Para resolver isso, você precisa cortar a trilha ou dessoldar o contato no CH340 (verde) ou no ATMega (vermelho). Sugiro dessoldar o contato no CH340, pois é mais fácil.
      • Além do diagrama de fiação atual, você também precisará conectar o TX do Arduino ao RX na Duet.
      • Arduino RX > Duet 3 io1.out
      • Arduino TX > Duet 3 io1.in
      • Arduino GND > Duet 3 io1.GND
      • Após as modificações, você não poderá mais carregar um sketch usando a porta USB. Você deve usar um adaptador serial FTDI e conectá-lo aos seis pinos de cabeçalho ao lado da porta USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Para versões de firmware anteriores ao RRF 3.4.
      • Se estiver usando IO_0: M575 P1 S1 B57600.
      • Se estiver usando IO_1: M575 P2 S1 B57600.
      • Para versões de firmware RRF 3.4 e posteriores
      • Se estiver usando IO_0: M575 P1 S0 B57600.
      • Se estiver usando IO_1: M575 P2 S0 B57600
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 2,952
