Ir para o conteúdo principal
Phone Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Phone Buttons Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Phone Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Phone Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Phone Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Phone Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Phone Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Phone Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Phone Buttons Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Phone Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Phone Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Phone Buttons Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Carefully remove each button from the baby phone.
    • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
tellocordova
Membro desde: 09/04/15
342 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,178
