Ir para o conteúdo principal
Philips TAS7505 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 1,498
