Ir para o conteúdo principal
Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
O que você precisa
    1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: passo 1, imagem 1 %32
      • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
      • Remove the internals from the casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
      • Remove the spring.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 6,371
