Ir para o conteúdo principal
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
O que você precisa
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the head from toothbrush.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - Responder Compartilhar
Philips sonicare DiamondClean (HX93xx/xx)
Habe die HX9330 zerlegt, sie funktioniert, der Drucksensor am gehäuse ist defekt
können sie mir ein neues gehäuse zusenden gegen rechnung - helles Gehäuse
Mit freundliche Grüssen
Walter Kolbenschlag
Egerer Strasse 27
91207 Lauf a.d.Peg.
09123 96 89 27
0172 61 00 388
Walter@Kolbenschlag.eu
Kolbenschlag - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 11,068
