Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte a cabeça do barbeador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 2, imagem 3 %32
      • Desencaixe a tampa preta ao longo do seu perfil com uma ferramenta fina, como um iSesamo ou palhetas de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a tampa traseira preta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 4, imagem 2 %32
      • Desencaixe o painel de botões pela parte inferior.
      • desencaixe os 2 ganchos pretos para remover a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 5, imagem 2 %32
      • Desencaixe os 8 ganchos cinzas (4+4, esquerda e direita).
      • remova a tampa cinza
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 6, imagem 2 %32
      • Desencaixe os 8 ganchos transparentes da tampa vedada à prova d'água (4+4 à direita e à esquerda).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 3 %32
      • Levante a placa lógica.
      • Obtenha baterias com as especificações indicadas nelas (eu usei de 900 mAh, pois têm maior duração).
      • Dessolde os pontos em azul para remover as baterias.
      • Opcionalmente, para trabalhar de forma mais confortável, você pode dessoldar os pontos vermelhos para separar a placa lógica do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 8, imagem 2 %32
      • opcionalmente, você pode dessoldar os pontos vermelhos para separar a placa lógica do motor e realizar as operações de substituição das baterias com mais conforto
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do aparador Philips Multigroom: passo 9, imagem 2 %32
      • Eu comprei as baterias separadas e soldei-as na mesma posição das anteriores.
      • É possível encontrar também baterias originais já soldadas e conectadas; será necessário apenas soldá-las à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
12.380 Reputação
Autoria de 39 guias
7Comentários do guia
Buonasera, le batterie cinesi originali (Suppo) hanno una tensione da 1,2 o 2,4 volts? Io devo sostituirle ad un Philips Bodygroom TT2040/32 e sono come quelle che vedo in fotografia. L’ unica differenza sta nel numero che segue la capacità, anzichè 1336 nelle mie c’ è scritto 1404. Grazie tante per la guida molto utile.
salvo greco - Responder Compartilhar
Salve,le consiglio di smontare prima le batterie e poi comprare uguali alle originali,io ho optato per una maggiore capacità mah. 1336 credo sia un codice produttore e non ha a che vedere con le caratteristiche della batteria che se non erro sono da 1.2v. Il mio rasoio è rinato è dura molto di più.
Smilzo - Responder Compartilhar
Grazie intanto per la pronta risposta.
Le ho già sostituite due volte, il problema è che uguali non si trovano ed i commercianti vendono quello che hanno anche perchè non si capisce che tensione abbiano dato che non c’è scritto. Anch’ io ho montato quelle da 900mah, la prima volta da 1,2v mentre la seconda da 2,4v della Trade Shop Germany al modico prezzo di quasi 15,00 euro. Ho guardato nuovamente le sue foto e sembra che lei abbia messo quelle da 1,2v. A dire il vero non so cosa cambia a livello elettronico, però, visto che lei ha ottenuto buoni risultati, proverò a rimettere quelle da 1,2v sperando che durino almeno un anno.
Cmq grazie per l’ attenzione, buonasera.
Lei o qualche conoscente Non avete un multimetro per misurare effettivamente da quanti volt sono le originali? Io credo che sia da 1.2v l’una ovvero 2,4v in serie. Quel formato di batterie in genere sono da 1,2v. Io le ho prese su Amazon c’è una vasta scelta per non dovermi accontentare delle proposte del commerciante ed arrivano rapidamente.
Se lei ha messo 2 batterie da 2,4x (4.8) potrebbe aver bruciato il rasoio se non ha delle protezioni
Salve, credo di aver risolto. La misurazione delle originali, essendo vecchie e scariche, dà un valore di 0,75v. Un amico ha cercato informazioni in rete e su un sito tedesco ha letto che il depilatore monta un motorino da 5v. Questo spiegherebbe perchè con le pile da 1,2v non era cambiato niente: poca autonomia e soprattutto non ripartiva più se lo spegnevo, segno di scarsa spunta. Invece, con le Trade Shop da 2,4v l’ apparecchio andava benissimo e l’ autonomia era ottimale; l’ unico neo è che hanno avuto vita breve ma sappiamo benissimo che le batterie a volte durano più di quanto ci si aspetti ed altre volte ci deludono. Cmq, almeno adesso so che devo dargli un’ alimentazione di 5v, il resto è banale.
Vista la pazienza mostrata, saprebbe dirmi come realizzare in modo semplice delle lamelle per collegarle? Stavolta vorrei comprare delle semplici ricaricabili Duracell o Panasonic come fanno un pò tutti evitando così batterie a saldare di marche non affidabili o sconosciute. Grazie ancora, una buona serata.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 347
Ao todo: 9,763
