Ir para o conteúdo principal
Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Top: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
  4. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the back panel from the touch screen motherboard by popping the tabs off using the nylon spudger.
  5. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the touch screen motherboard.
Conclusão
Zach Person
Membro desde: 02/14/24
442 Reputação
Autoria de 4 guias
Um comentário
Does the same method apply to milex airfryer 5.6 litre xxxl ? Coz when I switch it on it does not respond
Morena - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 420
