Ir para o conteúdo principal
Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement
O que você precisa
    1. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: passo 1, imagem 1 %32
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite from the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 551
