Ir para o conteúdo principal
Pentax Optio S4i Battery Replacement
    1. Pentax Optio S4i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Flip camera over to bottom side. Slide battery cover to the right and flip open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Pentax Optio S4i Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Push small, orange lever up to release battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Pentax Optio S4i Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Pentax Optio S4i Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • To reinsert battery, if necessary repeat Step 1. Insert battery so that the side of the battery with "CAUTION" below the black bar with an arrow faces the label "BATTERY". Make sure to push battery until small, orange lever holds battery in place. Close battery cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Nicole Wong
Membro desde: 01/30/11
371 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
Hello,
My battery is stuck - even though I push the lever I can’t get a grip on the battery,
Thank you
Zuzia Podkańska - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,624
