Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Guia de substituição da tela do Pebble Time.
O que você precisa
Ferramentas
Insira a espátula de metal na lateral da tela, conforme mostrado na imagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
4Comentários do guia
Where can I buy the display replacement?
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
These are bad instructions. I broke my screen because this tutorial said the screen would come off the front glass. it's glued. >:-(
