Ir para o conteúdo principal
Pebble Steel Watch Band Replacement
O que você precisa
  1. Pebble Steel Watch Band Replacement, Watch Band: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Place the watch on its side to expose the side pins.
    • Use a 1.5 mm flathead screwdriver to unscrew the pin that is holding the band.
  2. Pebble Steel Watch Band Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the pin out to remove the band.
  3. Pebble Steel Watch Band Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the watch to the other side and repeat steps 1 and 2 to remove the other band.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
MTS
Membro desde: 10/01/15
948 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Membros
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
One of my Pebble Steel pins comes out just as expected, but the other just spins, and doesn’t come out. Any ideas?
Christopher - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,724
