Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de um buraco no drywall
O que você precisa
    1. Conserto de um buraco no drywall, Conserto de um buraco no drywall: passo 1, imagem 1 %32
      • Aqui temos um buraco típico. Ele quebrou o drywall e precisa ser consertado.
      • Este buraco tem aproximadamente 2 pol. X 2 pol.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de um buraco no drywall: passo 2, imagem 1 %32
      • Para este conserto, você precisará (da esquerda para a direita): de um adesivo para reparo de parede, massa corrida, barbante, uma espátula e lixa.
      • NÃO MOSTRADO NA IMAGEM: Tinta da mesma cor da parede que você está consertando e o pedaço de papelão usado no buraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de um buraco no drywall: passo 3, imagem 1 %32
      • Use um pedaço de papelão e amarre cerca de 23 cm de barbante em volta dele.
      • Você precisará do pedaço de papelão mais resistente disponível para garantir um reparo melhor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto de um buraco no drywall: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o papelão no buraco.
      • Puxe o barbante para que o papelão fique nivelado com a parede.
      • Este passo facilita o reboco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto de um buraco no drywall: passo 5, imagem 1 %32
      • Cubra o orifício cuidadosamente e certifique-se de manter o fio esticado durante este processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto de um buraco no drywall: passo 6, imagem 1 %32
      • Assim que começar a aplicar o gesso, deixe secar (serão necessárias várias horas).
      • Encontre uma maneira de mantê-lo reto, como visto aqui com esta maçaneta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conserto de um buraco no drywall: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de seco, continue a cobrir o buraco completamente com gesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Conserto de um buraco no drywall: passo 8, imagem 1 %32 Conserto de um buraco no drywall: passo 8, imagem 2 %32
      • Prepare a lixa e comece a lixar todas as saliências e irregularidades excessivas.
      • Corte o excesso de fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Conserto de um buraco no drywall: passo 9, imagem 1 %32 Conserto de um buraco no drywall: passo 9, imagem 2 %32
      • Retire o remendo adesivo de parede do papel encerado.
      • Centralize o remendo sobre o buraco e pressione para selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Conserto de um buraco no drywall: passo 10, imagem 1 %32 Conserto de um buraco no drywall: passo 10, imagem 2 %32
      • Para o próximo passo, aplique gesso na área reparada.
      • Aplique até que o remendo não esteja mais visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Conserto de um buraco no drywall: passo 11, imagem 1 %32
      • Para finalizar este reparo, você precisará aplicar tinta. Isso deixará o produto final mais atraente, como mostrado aqui.
      • Para mostrar o furo reparado, apenas uma demão de tinta foi aplicada. Adicione pelo menos duas demãos para cobrir totalmente o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora vá dar outra festa e trabalhe para voltar a ser o rei das festas!
14 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I suggest using a sanding sponge or block in step 8
Dennis - Responder Compartilhar
Perfect mix of comedy and helpfulness!!
Nathanael - Responder Compartilhar
Not strong enough. Get another piece of drywall and cut it 2" larger than the hole all around . Turn drywall upside down and with a knife score the paper slightly smaller than the hole and bend back the drywall and peel off piece but leave the top layer of paper attached. Do that on all four sides and you will have a two inch flap all around edge of repair with drywall in the middle. Put patching compound on edge of the piece of drywall and flap and some on wall at hole. Place piece of drywall in hole and with a 6" putty knife scrape out excess putty by dragging putty knife from center of repair to outside of damaged area. Continue doing this until paper flap is smooth against wall with no excess in a lump underneath. When dry, add more putty in a circular motion around the paper flap until smooth. When dry you can sand it or use a wet sponge that is wrung out really well and smooth it out with no dust. Now paint it.
rswiebe - Responder Compartilhar
I wholeheartedly agree. I have over 30 years experience as a commercial drywall finisher and I would do it the same way rswiebe says
timothy mccreery - Responder Compartilhar
that size hole needs something more then just plaster to fill it, I would have placed a strip of wood 1x1/2 in the wall and using drywall screws secure on either side of the hole then glue or screw a new piece of wall board that is just smaller then the hole to the wood strip and use the plaster to finish sealing the hole. it makes for a stronger repair.
of course if it is a rental then your repair is good enough
Seanpatrick2000 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 280
Ao todo: 14,728
