Ir para o conteúdo principal
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip your controller face down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 3,583
