Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout
Visualizações: 3,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
3.311
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
    1. Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de prosseguir, desligue completamente o celular e desconecte os cabos de alimentação para evitar choques elétricos.
      • Vire o celular com a parte traseira voltada para cima.
      • Com um dedo, aplique uma pressão moderada na parte superior da capa traseira enquanto desliza a capa para baixo até retirá-la.
      • Levante e remova a capa traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize a bateria: ela é um objeto retangular prateado.
      • Insira a unha no entalhe logo abaixo da bateria, a cerca de 1,3 cm da parte inferior do celular.
      • Em seguida, aplique pressão sobre a bateria, empurrando-a para cima e para fora do celular. Ela sairá facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Inserção do cartão Micro SD ou do cartão SIM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cartão Micro SD/SIM do Pantech Breakout, Inserção do cartão Micro SD ou do cartão SIM: passo 3, imagem 2 %32
      • Os slots para os cartões Micro SD e SIM estão localizados diretamente acima da bandeja da bateria.
      • Para inserir um cartão, deslize-o com a face voltada para cima para dentro do slot. Para remover um cartão, deslize-o para fora do slot.
      • Slot do cartão Micro SD - À esquerda
      • Slot do cartão SIM - À direita
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Ryan Murphy
Membro desde: 09/25/14
898 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 3,311
