Ir para o conteúdo principal
Panasonic SL-MP73J Screen Replacement
O que você precisa
  1. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the open slider and push the sliding button to the right to open the CD player.
    Pergunte ao FixBot
  2. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Open the battery cover and remove the batteries from the CD player.
    Pergunte ao FixBot
  3. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 3 mm-long screws from the top interior plate.
    Pergunte ao FixBot
  4. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to lift the top interior plate from the lid.
    Pergunte ao FixBot
  5. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently pull the ribbon cable and detach it from the ribbon cable connector.
    Pergunte ao FixBot
  6. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Slide your plastic prying tool under the top left of the screen and slide it along the edge to detach the screen from the adhesive.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Mila Dafov
Membro desde: 10/15/25
205 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 104
