Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornecerá um processo passo a passo sobre como desmontar o corpo da Panasonic PV-GS9 para substituir o microfone do dispositivo, se necessário. A razão para a substituição do microfone é que nenhum som é emitido pelo alto-falante da filmadora ou gravado pelo microfone. Se nenhum som do alto-falante for emitido por bipes ao pressionar botões, ou se não houver volume de reprodução, etc., pode haver um problema com o alto-falante. Se o som for emitido ao pressionar botões, mas não durante a reprodução, pode haver um problema com o microfone. O microfone está localizado na parte frontal do dispositivo, abaixo e à esquerda da lente. Certifique-se de que nada esteja obstruindo o microfone e, se isso não resolver, o microfone pode precisar ser substituído.
O que você precisa
Localize a ferramenta de abertura, em seguida, remova os dois botões redondos de gravação/reprodução e controle de gravação/energia, alavancando-os para fora da filmadora.
Use uma Ferramenta de abertura para remover a peça de acabamento cinza, abrindo-a e puxando-a com cuidado pela parte superior da filmadora.
Gire a filmadora de modo que a lente da câmera esteja voltada para você.
Remova os quatro parafusos pretos de 4,5 mm localizados atrás da bateria.
Remova o quinto parafuso à direita do compartimento da bateria.
Remova a bateria puxando-a suavemente para fora da filmadora.
Gire a filmadora de modo que a parte inferior fique voltada para você.
Remova o único parafuso preto de 4,5 mm restante na parte inferior.
Remova os quatro parafusos prateados de 4,5 mm do corpo.
Abra a tela LCD na lateral da filmadora.
Com uma chave (de fenda) #00, remova os dois parafusos prateados de 4,5 mm localizados em cada lado da dobradiça da tela LCD.
Desconecte cuidadosamente a tampa frontal do corpo da filmadora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
