Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9
O que você precisa
    1. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Substituição do microfone: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Substituição do microfone: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Substituição do microfone: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a ferramenta de abertura, em seguida, remova os dois botões redondos de gravação/reprodução e controle de gravação/energia, alavancando-os para fora da filmadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o compartimento da fita.
      • Vire a filmadora e encontre os dois parafusos de 4,5 mm, que estão a aproximadamente 5 cm de distância um do outro.
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da peça de acabamento cinza: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da peça de acabamento cinza: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da peça de acabamento cinza: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para remover a peça de acabamento cinza, abrindo-a e puxando-a com cuidado pela parte superior da filmadora.
      • Tenha cuidado ao remover a peça de acabamento. As partes de plástico são frágeis e podem quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Gire a filmadora de modo que a lente da câmera esteja voltada para você.
      • Remova os quatro parafusos pretos de 4,5 mm localizados atrás da bateria.
      • Remova o quinto parafuso à direita do compartimento da bateria.
      • Remova a bateria puxando-a suavemente para fora da filmadora.
      • Organize os parafusos em um compartimento de separação para evitar perdê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 5, imagem 2 %32
      • Gire a filmadora de modo que o compartimento da fita fique virado para você.
      • Remova o parafuso preto único de 4,5 mm acima do gancho da alça de mão.
      • Soltar a alça em uma das extremidades pode ajudar.
      • Gire a filmadora de modo que a lente fique virada para você.
      • Remova o parafuso preto único de 4,5 mm do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção dos parafusos da base e do corpo: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção dos parafusos da base e do corpo: passo 6, imagem 2 %32
      • Gire a filmadora de modo que a parte inferior fique voltada para você.
      • Remova o único parafuso preto de 4,5 mm restante na parte inferior.
      • Remova os quatro parafusos prateados de 4,5 mm do corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da tela LCD: passo 7, imagem 1 %32
      • Abra a tela LCD na lateral da filmadora.
      • Com uma chave (de fenda) #00, remova os dois parafusos prateados de 4,5 mm localizados em cada lado da dobradiça da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da tampa frontal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Remoção da tampa frontal: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte cuidadosamente a tampa frontal do corpo da filmadora.
      • Ela deve se soltar com relativa facilidade; no entanto, uma espátula de plástico pode ajudar a remover o painel caso esteja difícil de separar.
      • Tenha cuidado, pois existe um cabo plano conectado ao painel frontal e ao corpo da filmadora; NÃO puxe o cabo ao remover este painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 9, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe o cabo plano cuidadosamente para longe da placa lógica para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9, Microfone: passo 10, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os quatro parafusos de 4 mm que prendem a placa de circuito no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Panasonic PV-GS9: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova a placa de circuito contendo o cabo plano, o microfone e o sensor infravermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Joey Bradshaw
Membro desde: 04/18/10
10 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,966
