Ir para o conteúdo principal
Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement
O que você precisa
    1. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the memory card and battery card latch on the bottom of the camera.
      • Slide the latch to the open position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Open the battery latch, and slide the battery release lever to the right.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the battery from the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the three 4.6 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the single 3.2 mm screw on the left side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the left side casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the two 3.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Remove the bottom right panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Panasonic Lumix DMC-FX01 Rear Casing Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Gently remove the back casing.
      • Start at the bottom and carefully pry towards the top to get this piece free.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew
Membro desde: 10/11/10
396 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 3,834
