Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção do parafuso da parte inferior do barbeador: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção do parafuso da parte inferior do barbeador: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção do parafuso da parte inferior do barbeador: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe o parafuso na parte inferior do barbeador
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize a tampa de cima para baixo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Afrouxe estes oito parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da tampa da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura na fenda
      • Remova a tampa da bateria com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Panasonic ES-RF31, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a bateria com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Daniel
Membro desde: 07/06/15
1.055 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
37 Membros
Autoria de 3.069 guias
5Comentários do guia
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Responder Compartilhar
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Responder Compartilhar
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Responder Compartilhar
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Responder Compartilhar
A great guide, I have just successfully changed my razor battery. I found the OE battery available on Ebay in the UK. Many thanks to Daniel and kudos to Panasonic for making the job simple.
Cameron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 9,516
