Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD do Palm Treo 700P
O que você precisa
    1. Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Pressione o botão localizado logo acima do logotipo da Sprint™ e deslize a tampa para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o pequeno entalhe no lado esquerdo do celular para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Remoção da caneta stylus: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a caneta stylus do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 4, imagem 1 %32
      • Após remover a bateria e a caneta, desparafuse os 5 parafusos Torx (usando uma chave Torx T-5)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a espátula para remover a pequena proteção emborrachada sob a antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois últimos parafusos usando a chave anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura, separe cuidadosamente a carcaça traseira do corpo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, insira-a suavemente entre a parte traseira e a moldura (Foto 2) até que estejam completamente separadas (Foto 3).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova o chip da antena desparafusando os dois parafusos com uma chave Torx T5 (Imagem 1).
      • Após desparafusar, solte delicadamente o chip da antena com as mãos (Imagem 2).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para destravar a aba que prende o conector do teclado (Figura 1).
      • Assim que o conector do teclado estiver solto, use as mãos para separar delicadamente a placa-mãe do painel traseiro (Figura 2).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do LCD do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 3 %32
      • Para soltar completamente a placa-mãe do painel traseiro, use a Ferramenta de abertura de plástico para destravar a conexão do LCD da placa-mãe (Foto 2).
      • Uma vez que a conexão do LCD esteja destravada, a placa-mãe deverá estar completamente separada do painel traseiro, do teclado e do LCD (Foto 3).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do Palm Treo 700P, LCD: passo 12, imagem 1 %32
      • Uma vez removida a placa-mãe, o LCD deve estar apoiado na carcaça frontal do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Lucas
Membro desde: 04/17/12
26 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,198
