Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Palm Treo 700P
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
4
Últimos 30 dias:
37
Ao todo:
1.097
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para remover o teclado do celular.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Pressione o botão localizado logo acima do logotipo da Sprint™ e deslize a tampa para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o pequeno entalhe no lado esquerdo do celular para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Remoção da caneta stylus: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a caneta stylus do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 4, imagem 1 %32
      • Após remover a bateria e a caneta, desparafuse os 5 parafusos Torx (usando uma chave Torx T-5)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a espátula para remover a pequena proteção emborrachada sob a antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois últimos parafusos usando a chave anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura, separe cuidadosamente a carcaça traseira do corpo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, insira-a suavemente entre a parte traseira e a moldura (Foto 2) até que estejam completamente separadas (Foto 3).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Remoção do chip da antena: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova o chip da antena desparafusando os dois parafusos com uma chave Torx T5 (Imagem 1).
      • Após desparafusar, solte delicadamente o chip da antena com as mãos (Imagem 2).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para destravar a aba que prende o conector do teclado (Figura 1).
      • Assim que o conector do teclado estiver solto, use as mãos para separar delicadamente a placa-mãe do painel traseiro (Figura 2).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 11, imagem 3 %32
      • Para soltar completamente a placa-mãe do painel traseiro, use a Ferramenta de abertura de plástico para destravar a conexão do LCD da placa-mãe (Foto 2).
      • Uma vez que a conexão do LCD esteja destravada, a placa-mãe deverá estar completamente separada do painel traseiro, do teclado e do LCD (Foto 3).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, LCD: passo 12, imagem 1 %32
      • Uma vez removida a placa-mãe, o LCD deve estar apoiado na carcaça frontal do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Palm Treo 700P, Remoção do teclado: passo 13, imagem 1 %32
      • Descole o teclado do painel frontal da carcaça
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Palm Treo 700P: passo 14, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, remova o teclado de gel da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
James Smith
Membro desde: 04/27/12
10 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,097
