Ir para o conteúdo principal
Palm Treo 700P Camera Replacement
O que você precisa
  1. Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Palm Treo 700P Camera Replacement, Back Case: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the stylus from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: passo 8, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: passo 8, imagem 2 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: passo 8, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Palm Treo 700P Camera Replacement, Camera: passo 12, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, loosen the metal camera holder.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Palm Treo 700P Camera Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    • Once the camera holder is loose, gently detach it from the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membros
Autoria de 14 guias
1Comentário do guia
Does anyone know where or how to get a developers guide or geeks guide to tearing this phone down completely? I have a number of these, as well as old Galaxy Note phones, a broken S7 etc. And I would love to have the blueprint to know how to hack a LTE antenae, and S7 camera into my treo palm 700p..Wouldn't that be awesome? I still like it better than the modern smart phone, and just lost use of it when my carrier killed CDMA last week> :-(
peterveri - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 909
