Ir para o conteúdo principal
Palm Pre Volume Button Replacement
O que você precisa
  1. Palm Pre Volume Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Palm Pre Volume Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
    • You will have to use some force to do so.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
noha
Membro desde: 04/12/12
139 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Membros
Autoria de 28 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 598
