Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Palm IIIc
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Palm IIIc, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha todas as peças removidas do dispositivo organizadas.
      • Puxe delicadamente a tampa do dispositivo. A tampa encaixa e desencaixa facilmente onde ela se prende ao dispositivo Palm IIIc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Palm IIIc, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos na parte de trás do dispositivo. Pode ser necessário retirá-los com as mãos depois de desparafusados.
      • Haverá dois parafusos longos e dois parafusos curtos. Os parafusos longos ficam na parte superior do dispositivo e os parafusos curtos ficam na parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Palm IIIc, Remover a tampa frontal e a capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para abrir as capas dianteira e traseira ao longo da costura lateral.
      • Uma pequena tampa do sensor cairá quando as capas dianteira e traseira forem removidas. Mantenha o controle sobre ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Palm IIIc, Tela: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da bateria da placa-mãe e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Palm IIIc: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Palm IIIc: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Na parte de trás da placa-mãe, use a pinça para levantar o conector ZIF, que se parece com uma aba de plástico marrom.
      • Assim que o conector ZIF estiver solto, remova a proteção transparente da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Palm IIIc: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para soltar os cabos azul e vermelho da tela onde eles se conectam à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Palm IIIc: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Palm IIIc: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Palm IIIc: passo 7, imagem 3 %32
      • Com uma pinça, puxe as outras duas abas do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Palm IIIc: passo 8, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente os clipes pretos na parte interna da carcaça para desconectar a placa-mãe do dispositivo. Puxe a placa-mãe para fora em direção ao canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Palm IIIc: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe a tela pela frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membros
Autoria de 95 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 1,490
