Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Palm IIIc
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha todas as peças removidas do dispositivo organizadas.
      • Puxe delicadamente a tampa do dispositivo. A tampa encaixa e desencaixa facilmente onde ela se prende ao dispositivo Palm IIIc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos na parte de trás do dispositivo. Pode ser necessário retirá-los com as mãos depois de desparafusados.
      • Haverá dois parafusos longos e dois parafusos curtos. Os parafusos longos ficam na parte superior do dispositivo e os parafusos curtos ficam na parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc, Remover a tampa frontal e a capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para abrir as capas dianteira e traseira ao longo da costura lateral.
      • Uma pequena tampa do sensor cairá quando as capas dianteira e traseira forem removidas. Mantenha o controle sobre ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc, placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a tela voltada para baixo, desconecte o cabo da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos de tela azul e vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 6, imagem 2 %32
      • Na parte de trás da placa-mãe, perto do topo, levante suavemente a aba que mantém o conector ZIF no lugar. Isso permitirá que você retire a aba do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 7, imagem 3 %32
      • Localizados perto da parte inferior da placa-mãe, haverá dois cabos flexíveis de conector ZIF. Levante suavemente a aba que prende esses cabos e remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Palm IIIc: passo 8, imagem 1 %32
      • Dobre suavemente os clipes pretos que prendem a placa-mãe.
      • Remova a placa-mãe começando pelo lado esquerdo e puxe-a para fora dos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membros
Autoria de 95 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,610
