Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da base de botões do Palm IIIc
O que você precisa
    1. Substituição da base de botões do Palm IIIc, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha todas as peças removidas do dispositivo organizadas.
      • Puxe delicadamente a tampa do dispositivo. A tampa encaixa e desencaixa facilmente onde ela se prende ao dispositivo Palm IIIc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da base de botões do Palm IIIc, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos na parte de trás do dispositivo. Pode ser necessário retirá-los com as mãos depois de desparafusados.
      • Haverá dois parafusos longos e dois parafusos curtos. Os parafusos longos ficam na parte superior do dispositivo e os parafusos curtos ficam na parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da base de botões do Palm IIIc, Remoção da tampa frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o Palm IIIc com a face para cima e remova a tampa frontal.
      • Faça isso com firmeza, mas sem usar força excessiva para não quebrar ou danificar algo que não deveria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da base de botões do Palm IIIc, Base de botões: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da base de botões do Palm IIIc, Base de botões: passo 4, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, retire cuidadosamente a almofada do botão da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da base de botões do Palm IIIc: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira a nova almofada de botão onde a antiga estava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membros
Autoria de 95 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 1,835
